做牛做马
第2楼2007/03/12
在天然色素中有两种与日常饮食关系较密切
一是β—胡萝卜素,它是人类食品的正常成份之一,又是一种必需营养素,用作食品添加剂,不仅无害,反有益处。家庭自制奶油蛋糕时,以它着色,两全齐美。
二是红曲米,它是我国传统使用的天然色素之一,主要用于制作红腐乳和红香肠。由于它对蛋白质着色好,耐热性也好,一般家庭可用它制作熟肉制品
二 人工合成色素(artificial color)
合成着色剂合成着色剂的原料主要是化工产品。
我国食品添加剂使用卫生标准(GB2760-1996)列入的合成色素有胭脂红、苋菜红、日落黄、赤藓红、柠檬黄、新红、靛蓝、亮蓝等等。与天然色素相比,合成色素颜色更加鲜艳,不易褪色,且价格较低。
合成色素存在形式:可溶性粉末、预制溶液、易溶性颗粒、膏体、胶体或固体条块等。提供一个较大范围的颜色空间,可混合在一起得到许多混合颜色和形式,最常见的形式是制成可溶性粉末。一般分为水溶性色素和铝色淀色素。
人工合成色素的检测
测定方法主要有:薄层层析法、高效液相色谱法
(一)薄层层析法
1原理:在酸性条件下,用聚酰胺吸附水溶性合成色素,而与天然色素、蛋白质、脂肪、淀粉等物质分离。然后在碱性条件下,用适当的溶液将其解吸,在用薄层层析法进行分离鉴别,与标准比较定性、定量。
2公式:色素含量=测定样液中色素含量/样品质量*样品解吸后样液总体积/样液点板体积
(二)高效液相色谱法
1原理
合成色素在酸性条件下用聚酰胺粉吸附或用液-液分配提取,然后制成样液(水溶液),注入高效液相色谱仪,经反相色谱分离,以保留时间和峰面积进行定性和定量。
2公式
色素含量=进样体积中色素的含量/样品质量*进样体积/样品稀释总体积
做牛做马
第3楼2007/03/12
如何避免食用色素褪色
*选择色素含量高的特浓级产品
*选择稳定性好的色素品种
*对水质进行处理,使用去游离氯、去离子水
*检查是否有氧化剂和还原剂,是否添加了维生素C.是否有金属离子.是否孳生了微生物
*尽量低温时加入,并在生产、运输、销售过程中尽量避光
*生产过程中,消毒后的包装瓶注意冲洗干净,去除残留氯
使用食用色素时应注意的问题
饮料:注意水质处理和产品避光,选择水不溶物低的色素以保证产品亮丽透明,选择85%含量色素以保证产品良好稳定性
乳化香精:需选用85%含量的产品,杂质少,稳定性好,同时需选择钙稳定型日落黄,以避免乳化香精中日落黄遇钙沉淀
糖果:注意晚将色素加入,最好在糖煮沸后,与香精同时加入
奶制品:尽量选用85%含量产品,以减少色素中所含的盐对奶制品的不良影响
烘焙/果酱:需选用85%含量并耐高温的色素,耐果肉中的果酸和二氧化硫,最好在煮沸后,温度开始下降后,二氧化硫含量达到最低点时加入浓缩色素溶液,故使用溶解度高的色素较理想,同时应使用色彩鲜明的颜色
罐头食品:选用耐热,耐果酸色素。利用赤鲜红遇酸沉淀性能着色樱桃罐头,这样色素不会渗入到罐头溶液中
