微波消解ICP-AES法测定月饼中重金属元素铜锰锌
  • qq250083771
    2013/09/18
    x射线仪器
食品常规理化分析
  • 【生活中的仪器分析】活动原创作品食品安全——月饼卫生大检测
    一年一季的月饼节来了,去年测定的月饼中重金属元素,采用了湿法消解和干法灰化,今年试试微波消解,看看效果咋样,闲话少说,进入正题。
    1、仪器与试剂
    仪器:SPS8000-电感耦合等离子体原子发射光谱仪(北京科创海光仪器有限公司)、WX-4000微波快速消解系统、DKQ-3B型智能控温电加热器、EL104型电子分析天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司)、量筒、移液管、容量瓶等
    SPS-8000电感耦合等离子体原子发射光谱仪工作条件
    试剂:硝酸(分析纯)、双氧水、蒸馏水、Cu、Zn、Mn标准溶液(1.0mg/ml中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)
    2、样品预处理
    2.1、样品制备
    去超市逛了一圈,看了下今年卖的月饼和去年一样啊,就买了一块,试验一下,看看。首先就是把样品先磨碎。
    2.2、样品称量
    2.2.1、称取制备好的样品三份0.20000g于聚乙烯罐中,记为1号、2号、3号。
    2.2.2、加入5ml硝酸、1ml双氧水,并将3号样品加入一定量的混合标准溶液,做加标回收试验。放在智能控温电加热器上预消解,预消解之后,发现有较多油渍,消解不是太好,放置过夜。预消解之后,按照消解程序,消解样品。
    3、标准溶液配制
    3.1、标准溶液的配制
    a、用1.0mg/mL Cu、Zn、Mn、元素的标准溶液,用蒸馏水分别稀释配制100ug/ml标准储备液待用。
    b、分别移取一定量的标准储备液,配置10.0ug/ml、1.0ug/ml、0.1ug/ml混合标准溶液,待用。
    3.2、分析元素标准曲线的绘制
    按照仪器工作条件,测定Cu、Zn、Mn元素的标准曲线见下图。
    4、结果与讨论
    4.1、实验结果
    1号、2号样品中Cu、Mn、Zn元素含量测定结果如下表所示。
    4.2、精密度准确度实验
    将3号样品加入标准后,做加标回收实验,和精密度实验,结果满意。
    4.3、结论
    使用微波消解处理样品,耗时短,试剂用量少,安全方便。并且微波消解样品后,样品澄清,利于仪器测定。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:原创加分30
  • 马踏飞燕
    第1楼2013/09/18
    结果尚未发现,看看重金属含量如何
  • nphfm2009
    第2楼2013/09/18
    月饼要检测锰吗?
  • abcpgf
    第3楼2013/09/18
    Q版挺潮的,中秋就整个月饼,厉害呀。
  • zhw19811005
    第4楼2013/09/20
    微波消解,用起来还是非常方便的
  • 会飞的猪猪
    第5楼2013/09/25
    QQ版主滴这个不错哈,图文并茂滴测定
  • 会飞的猪猪
    第6楼2013/09/25
    哪个研钵是玛瑙滴吗?
  • 会飞的猪猪
    第7楼2013/09/25
    月饼里面滴铜含量应该不高,锌滴含量应该可以
  • nzg1976
    第8楼2013/09/25
    ICP能检测出来不,检出限应该高
  • nzg1976
    第9楼2013/09/25
    铜锌锰含量还可以,如果铅镉估计检不出来,想咨询一下,准备购买一台ICP呢
  • qq250083771
    第10楼2013/09/26
    是的 玛瑙研钵
    会飞的猪猪(dyn1985) 发表:哪个研钵是玛瑙滴吗?
