Easy-Boy
第1楼2006/12/30
有气泡吧,脱气不充分或过程中引入。
凌云
第2楼2006/12/30
也有可能是有机相里紫外吸收物质过多造成的。国产的甲醇我用的好多家都有这种现象,进口甲醇基本没有。流动相和样品溶剂都同样经过过滤和超声的。
深海的海豚
第3楼2006/12/30
可是这个负峰不是每次都出现,同样的流动相配制不同批次的样品,有的时候有,有的却没有,试剂是进口Fisher的,样品配制过程是相同的,是否和样品有一定关系,或者和进样阀污染有关系呢?
gbkstarfish
第4楼2006/12/31
我到是碰到过样品前的倒峰,是溶剂与流动相相差太大造成的,你那中现象没见过
shlele
第5楼2006/12/31
你有没有用梯度洗脱?主要考虑流动相
qiaojianting123
第6楼2007/01/03
既然这样,那要考虑是否样品的问题了.我遇到这样的问题是1.使用了低质量的溶剂,2,流动相和溶解样品的溶剂不一样(因为流动相难以溶解,使用了配比中的纯溶剂),3,样品问题
Jehovah
第7楼2007/01/05
流动相污染或进样阀里有残留.
