气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/13
截距大小基本上没有明确的规定要有一个范围,但是截距肯定是越小越好,它跟本底空白息息相关。截距大了就会使得曲线测低浓度测不准,所以要想办法降低本底干扰,尽可能把截距降下来。请问楼主做的是什么实验,测的什么物质,实验室超出水有目标物检出?
歌名
第2楼2020/10/13
看下什么项目吧,截距一般为负值,尽量把截距降下来,易污染的项目注意环境控制和设备维护,实验室超纯水有检出难道是5750测三氯甲烷四氯化碳???
检测老菜鸟
第3楼2020/10/13
标准曲线一直有截距,而且有点大,这个截距有没有规定范围?空白样一直有被测物。稀释的超纯水里就有。没有明确规定,但是空白跟截距是有关的,空白一般控制在检出限以下,也就证明截距有规定。
langyabeilei
第4楼2020/10/13
空白太高,截距大,测空白太高的话,超检出限就不符合要求了。
lhl
第5楼2020/10/13
做的什么分析?是不是水质中的三氯甲烷四氯化碳?
塘坡
第6楼2020/10/13
嗯嗯,是的
第7楼2020/10/13
是的
第8楼2020/10/13
测水中的三氯甲烷和四氯化碳
安平
第9楼2020/10/13
详细说说具体分析条件为好。。。。什么分析项目?什么进样方式?空白分析中原则上不应该有目标物质。需要考虑前处理,进样设备,环境空气,或者色谱仪本身是否存在污染问题。需要具体问题具体分析的
第10楼2020/10/13
如果是测定水中的三氯甲烷四氯化碳。如果空白分析存在目标组分的干扰。重点怀疑实验室空气污染。可以进样实验室空气来确认。空气空白不应该存在干扰色谱峰。其次是水,需要确认实验用水无干扰。再次是顶空瓶,尤其是瓶垫。再次是顶空进样器,最后是gc。需要依次确认
