气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/10/22
中高质量数的响应不好,离子源清洗不彻底。
通标小菜鸟
第2楼2020/10/22
增益因子2.几,正常清洗干净的都是<1的,还有推斥极电压咋才4.几,正常情况都是二十四朝上的,。离子源清洗不够彻底,需要重新进行深度清洗,拆下来零件一些犄角旮旯要耐心洗
Ins_d1e006ae
第3楼2020/10/22
现在问题就是离子源没清洗干净是吧。跟真空度不好,泵或者是灯丝没啥影响吧?
第4楼2020/10/22
主要就是离子源没洗干净么
m3336169
第5楼2020/10/22
这个是带电压的拉出极,正常不会超过5的电压。
第6楼2020/10/22
你这个是离子源清洗的不干净
tang566
第7楼2020/10/22
需要重新清洗离子源。
JOE HUI
第8楼2020/10/22
需要重新清洗离子源,做好维护
第9楼2020/10/22
4.98电压的是推斥极
第10楼2020/10/22
调谐报告上水比例,氧比例都在正常范围,如果真空度不够,这两个指标会蛮高,所以主要问题还是在离子源本身
