气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/10/23
气体过滤净化器,指示灯显示状态。
通标小菜鸟
第2楼2020/10/23
气体过滤装置,仪器使用得氦气先要经过这段净化装置进行除杂再进入仪器,这样保证气源不会对仪器造成污染。下面的那个是显示这个净化装置状态的,你这个比较高级,一般都不装这么智能的
sdlzkw007
第3楼2020/10/23
气体净化器,带指示剂型。
第4楼2020/10/23
指示灯如果变红,就是过滤器失效,需要更换,黄色可能故障,漏气等。
未来工程师
第5楼2020/10/23
过滤载气的,吸收水分之类的
深蓝
第6楼2020/10/23
一个比较高大上的载气过滤装置。
memory光阴
第7楼2020/10/23
楼主这是气态净化装置,作用是用来对仪器载气进行除杂
小学生
第8楼2020/10/23
过滤载气的,很高大上呀
wazcq
第9楼2020/10/23
里面装的好像是活性炭,不会变色的 指示灯又是如何知道失效了?
m3336169
第10楼2020/10/23
有指示剂,
