气质联用(GCMS)
kog102
第1楼2020/10/27
气质仪器不用关载气的除非放空关机长时间不用。
通标小菜鸟
第2楼2020/10/27
平常不关气瓶阀门,除了节假日仪器关机后会关气瓶阀门,如果嫌气用的快,在平常不用仪器的时候将柱流量设置低一点,也会节省一部分载气
sdlzkw007
第3楼2020/10/27
省是费,贱是贵。关闭了氦气存在一定的风险,比如色谱柱处在高温时可能导致损坏,重新抽真空时调谐通不过
crystal1011
第4楼2020/10/27
明白,谢谢老师指导。那再把柱流量设低点
第5楼2020/10/27
明白,仪器不关机的情况下,断掉氦气还会对仪器有什么影响?
JOE HUI
第6楼2020/10/27
载气节省20ml/min,这个还是有点大啊!,一般待机状态下都是调到载气节省模式
冰饼兵
第7楼2020/10/27
我们一般也不关
symmacros
第8楼2020/10/27
平时不会关载气的。柱子必须保持始终通载气,下班不能关。请仔细检查各个接头点有无漏气。
歌名
第9楼2020/10/27
安捷伦的默认节省载气流量,可以降到10
第10楼2020/10/27
请教一下,你们待机状态的仪器设置是怎样的呢?
