waterspring
第1楼2008/10/17
一般的无机物都是不能用液谱地,没有色谱峰
活到九十 学到一百
第2楼2008/10/17
用离子色谱可以测定啊!
阿du
第3楼2008/10/17
这个不一定哦,短波长很多的都有吸收的。做全波长扫描一下,还有检出限、干扰等等都要考虑。柱子先用C18,流动相先用普通的甲醇/水体系试一下好了,还要看你想分离什么组分啊。做了才知道。
toptips
第4楼2008/10/17
离子色谱啊
yxh1026
第5楼2008/10/18
也有用气相做的,用甜蜜素衍生,文献上看到的
〓猪哥哥〓
第6楼2008/10/18
现在一般做无机物好像用离子色谱的较多。用LC做的话,应该没有用离子色谱做的好。但是可以尝试。开个先河。
制备液相
第7楼2008/10/18
可以用液相来做,波长210nm,C18柱,柱温30。Knauer公司测过果汁中的硝酸盐含量。
Easy-Boy
第8楼2008/10/19
不可以测定吧?
第9楼2008/10/19
我用C18柱子做过硝酸镁呵呵,甲醇、水的流动相,峰形挺好,保留时间较短,大约2分多钟。
zuotao
第10楼2008/10/21
以前读书时的实验室就有师兄师姐做这个。LC柱前衍生荧光检测亚硝酸根,硝酸根和一氧化氮,二氧化氮,检测限能到fmol级。柱子就是一般的c18。
