气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2021/01/12
优先考虑换柱子,WAX柱子妥妥的能分开
安平
第2楼2021/01/12
楼主详细说说具体分析条件为好,具体的色谱柱规格尺寸,色谱图的具体情况。 如果需要分离二甲苯的异构体,那么建议使用wax类的色谱柱。
陌路飘雪
第3楼2021/01/12
建议用极性色谱柱,ffap,wax都可以
lhl
第4楼2021/01/12
有图吗?分离到什么程度?还有柱箱的升温条件以及进样口压力是多少?
杰8521
第5楼2021/01/12
建议换个柱子。安捷伦的Hp-wax柱测定苯系物分离的比较好,-5是弱极性柱
valorb
第6楼2021/01/12
换柱子试试
zhmm424313
第7楼2021/01/12
-5分不开七种苯系物
zyl3367898
第8楼2021/01/12
用极性柱子WAX试试。
徐旭旋
第9楼2021/01/13
换极性柱,或者把起始温度降低,升温速率降低
气相色谱仪北京
第10楼2021/01/13
换个极性柱子。
