遗忘的实验室主要设备
气质联用(GCMS)
  • 给大家聊聊实验室的主要设备之一:电脑------一种会给大家遗忘的重要设备。
    仪器,大家会定期,专人去维护保养,但很多人不会对其重要的伙伴电脑进行保养。直到有一天,电脑兄挂蛋了,就会急得上火。
    电脑装有软件,越老的设备,软件的兼容越差,现在都是WIN10的年代,WIN7都已淘汰,你现在可能都找不到一个XP的电脑来装软件,更不说更早的。而且设备制造商,对老设备的软件升级,很多也只到WIN7.
    最近我这的老电脑就挂蛋了。
    十三年老机子,现在主板供电不足了,有电容爆裂,造成开机黑屏,易蓝屏,无法操作。
    怎么样解决呢。
    找IT,IT说只能换新电脑,这不单是主板的问题,太老了,很多部件都有问题。
    “帮忙装个XP系统吧”
    “不好意思,公司现在只有WIN10”
    找设备工程师咨询
    “这设备的软件,能在WIN10上用吗”
    “没办法,这仪器太老了,最高也只有支持WIN7”
    新电脑新软件还没搞掂,样品都快堆满,工作还是要做的。
    好在,还有UV的旧电脑。由于COM端口的问题,改端口是很麻烦的事,搞不好,另一台设备就又用不过。后来,发现两台电脑是戴尔的同一款,直接把硬盘安过来,试一下。开机,可以正常运行。想用UV就换上UV硬盘。
    总结:
    1.对于电脑,定期除下尘,这操作也很方便
    2.差不多年限,就更换电脑,必要时升级软件,系统做好备份
    3.初装和更换,建议实验室电脑最好统一购买相同配置和型号的,要用品牌机,不要用组装机。品牌机比较稳定,选择防尘能力强的机型。
    这样,某台电脑挂掉了,直接换硬盘到另外的机子,这能减少相当多的工作和麻烦。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 原天
    第1楼2020/11/11
    总结:
    3.初装和更换,建议购买相同配置和型号的电脑,要用品牌机,不要用组装机。品牌机比较稳定,选择防尘能力强的机型。
  • JOE HUI
    第2楼2020/11/11
    仪器都用了十几年,电脑也是老爷机了,各种问题不断涌现
  • 检测守望者
    第3楼2020/11/11
    连接设备电脑除了用于安装设备软件和存储数据外,还用于办公,经常发现有人把C盘给装满了。
  • symmacros
    第4楼2020/11/11
    这个情况还比较普遍,旧的仪器需要旧的操作系统或电脑,新的电脑无法用。
  • yifan1117
    第5楼2020/11/11
    确实比较容易忽视的。
  • skytoboo
    第6楼2020/11/12
    如果你会电脑,一个U盘也能解决的,复制软件的数据库文件。公共文件里的文件,记住此台电脑的用户名。然后随便淘宝一台可以安装XP的电脑(有电脑硬件是不支持win8以下系统的),修改用户名改成原电脑/安装机器软件/复制仪器数据库/复制公共文件夹!最后启动,在一台全新设备上运行你软件,所有数据都在!抛弃掉老电脑的一切故障
  • 深蓝
    第7楼2020/11/12
    确实,电脑是很容易被忽略的重要组成部分,有些仪器报错,很大部分是电脑的问题。
  • 原天
    第8楼2020/11/12
    有的公司,电脑管理很严的,不允许使用非正版软件。
    skytoboo(skytoboo) 发表:如果你会电脑,一个U盘也能解决的,复制软件的数据库文件。公共文件里的文件,记住此台电脑的用户名。然后随便淘宝一台可以安装XP的电脑(有电脑硬件是不支持win8以下系统的),修改用户名改成原电脑/安装机器软件/复制仪器数据库/复制公共文件夹!最后启动,在一台全新设备上运行你软件,所有数据都在!抛弃掉老电脑的一切故障
  • 原天
    第9楼2020/11/12
    有条件的实验室,在电脑配置这一块,购买统一型号的电脑,这会很方便,出现问题时,把硬盘换过来就好。
    我见过有的实验室,电脑都是很杂的,IT部可以给你买台组装机回来,尽管性能高,但设备电脑对性能要求一般,要的是稳定
    symmacros(jimzhu) 发表:这个情况还比较普遍,旧的仪器需要旧的操作系统或电脑,新的电脑无法用。
  • 迎风吸烟
    第10楼2020/11/12
    我们实验室的电脑也老了
