液质上农残标准曲线如何配?
农残检测
  • 比如配置0.01,0.02,0.05,0.1,0.2ug/mL,5个点,是从同一个母液里面稀释,还是逐级稀释?
  • hejiahuan
    第1楼2020/11/12
    两种方法我们都有采用,要求高的用逐级稀释的居多。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/11/12
    两种方法都可以,熟练的人图方便会逐级稀释,但是有个不好的地方是假如高浓度的稀释错了,下面的就全错了。如果从母液分别稀释的话假如有点稀释错了,可以看出来。根据个人熟练程度来稀释,有把握就用逐级稀释
  • JOE HUI
    第3楼2020/11/12
    一般都是从同一个母液稀释配置出来,这个母液也是中间液
  • 深蓝
    第4楼2020/11/12
    从高浓度标液母液到低浓度中间液要逐级稀释。配制你的曲线梯度,要从同一瓶中间液中取,会比较准。
  • sdlzkw007
    第5楼2020/11/12
    配制0.01,0.02,0.05,0.1,0.2ug/mL,5个点,最好是从同一个母液里面稀释。个人观点,仅供参考!
  • hujiangtao
    第6楼2020/11/12
    我们是逐级稀释的,曲线范围较大不好从同一母液吸取啊
  • 疯狂的小金鱼
    第7楼2020/11/12
    逐级稀释
  • xmqhp
    第8楼2020/11/12
    我们是从母液(即中间储备液)里面吸取,稀释配制的。
  • 骨架寡人
    第9楼2020/11/12
    看你标液距离0.2大不大,不大就直接配0.2,从0.2移取配置其他的;标液距离0.2较大的话,就逐级配0.2,之后一样
  • Insm_11f9879f
    第10楼2020/11/12
    如果0.2只配了一毫升,然后从0.2稀释到0.1,吸走了500微升,那0.2是不是就剩的太少了?
