实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2020/11/18
典型报告其实就是拿实际采集的样品走一个流程出一份报告,然后方法验证里面也要求有实际样品的数据,这个可以共用,但要分开出具报告
检测老菜鸟
第2楼2020/11/18
广东这边,扩项提交的典型报告和方法验证所用的样品可以是同一个吗,例如采一个水样,同时做典型报告和方法验证。不可以,广东省评审指导文件明确提出,不行。而且,方法验证要验证适用范围内多种不同类型的样品。
石头雨
第3楼2020/11/18
按说两者是不可以的,典型性报告是日常检测中出示的有代表性的报告。而验证报告一般的是具有有效性验证的报告,样品应具有均匀性,可以是具有指定值的样品。个人建议最好是分开。
未来工程师
第4楼2020/11/18
换一个不行吗? 显得实验室业务量太少,没有多少经验啊
Insm_08073739
第5楼2020/11/18
我也是觉得可以的,但楼下不同意,还要研究下,谢谢
第6楼2020/11/18
原来有官方文件,能否告知是哪个文件,学习了。另外样品类型我们也是都做的,除非没时间
第7楼2020/11/18
不太理解,验证报告是实际样品,我典型报告也是实际样品,按说有通用的基础
第8楼2020/11/18
新实验室,没有多少样品,可以原谅吧
yayicuo
第9楼2020/11/18
应该是没有问题的,去控制这个有点走极端了。本来典型报告没有说一定是哪个日期哪个产品的呀。我们把精力放在关键的地方吧,不能找这些形式的东西。
第10楼2020/11/18
我是上海这边的,楼下说的是对的,我可能没表达清楚,我们是这样操作的,方法验证中实际样品需要涵盖各领域,比如地表水,地下水,废水,这就相当于三个样品,然后典型性报告也是出具三份。数据可以共用,但是领域要涵盖做全
