气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2020/11/21
如果急着做样品是可以的,但是响应值应该会变少。建议尽快购买新的替换掉。
深蓝
第2楼2020/11/21
现在的气质都是配备两个灯丝的,如果做样过程中一个烧断了,系统一般会自动调整到另外一个灯丝继续做样,如果是调谐时候发现灯丝坏了,可以手动换到另外一个灯丝进行调谐后做样。等下次关机的时候将坏的灯丝换新即可。
wazcq
第3楼2020/11/21
我这边要手动换另一个
lhl
第4楼2020/11/21
不同厂家的要求可能不同。楼主是什么型号?
雾非雾
第5楼2020/11/21
可以用另一个灯丝继续做样品,不过最好是换新灯丝再调谐一下,然后继续做样品(由于新旧灯丝状态不一样)。
tang566
第6楼2020/11/22
如果是安捷伦的仪器,需要在调谐界面手动换灯丝,做调谐(换灯丝,硬件已发生变化,不同的灯丝,能量有差异),再做标样(调谐后参数已改变),最后测样品。其它品牌仪器也类似,建议先向厂家咨询下。
色谱hulk
第7楼2020/11/22
可以的,需要切换下灯丝
PAEs
第8楼2020/11/22
楼主可以手动切换到另外一个灯丝继续做样
JOE HUI
第9楼2020/11/22
可以手动切换另一个灯丝,然后保存方法调谐下即可 下次都是默认这个灯丝的
通标小菜鸟
第10楼2020/11/22
可以用另外一个灯丝,但是需要重新调谐,然后重新做曲线后就可以正常做样了,然后等样品不多的时候还是要把坏的灯丝换下来,另外一个只是应急用
