keelemma
第4楼2020/12/03
① 试剂空白一般是多少合适?测试了一下试剂空白和标准溶液的荧光强度,发现试剂空白的荧光强度=仪器空白荧光强度,而标准溶液在样品测试页面的荧光强度=标准溶液测定的荧光强度+仪器空白荧光强度,也就是样品测定页面的荧光强度是没有减掉仪器空白的,而标液测定页面的荧光强度是减掉仪器空白的。这样的话是不是可以认为试剂空白和仪器空白是一样的呢?
如果不是,该如何排查试剂?还用使用消解过程么?
② 我们的标液是没有加盐酸羟胺的,只加了盐酸,按照《化妆品安全技术规范》2015版方法做的,之前读的时候觉得有些不对,和样品处理方法不对应,这个是一定要加进去的吗?
这个实验我们重复了十几次了,都是比质控样偏低1/3,换了两个厂家的三个质控样,都得到一样的结果。
keelemma
第5楼2020/12/03
谢谢您的回复。
第一点确实做得不太一致,因为以前没有做过,就按照《化妆品安全技术规范》2015版来做的,标液没加盐酸羟胺,样品加了,这个可能是个问题,我再试一下。
第二,液体质控样的配制,是需要重新打开个标准物质来配制吗?如果还是从汞标液1或者2来稀释配制的话,感觉和标线是可以很好符合的
第三,样品之前做过减少稀释倍数的,值基本不变,增加稀释倍数的没做过,我们试一下。
