气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/11/24
-5MS柱子跑的标液4ppm浓度,出来后有的物质找不到峰,不知道是不是分解了。——有没有单标,进单标确认一下。另外有的峰积出来是同一个物质,不知道怎么判定——一样也是用单标确认,看看是否也是2个峰。
那年我走丢了
第2楼2020/11/24
老师,我没有单标溶液。
m3336169
第3楼2020/11/24
你是严格按照标准来的吗?4ppm正常不会不出峰,我这边最低100ppb都可以。另外可以提取离子找峰,
第4楼2020/11/24
老师你好,有稍微修改了升温条件,大致不变。就是中间有几个峰找不到。另外不知道为什么会出现几个峰积出来是同个物质。
第5楼2020/11/24
为什么会这样啊
第6楼2020/11/24
第7楼2020/11/24
如果还不行的吧,吧进样口维护一下,更换新的衬管,如果需要切割色谱柱
第8楼2020/11/24
老师,现在主要问题不是找不到峰了,是两个峰都是同一个物质,前后出来
第9楼2020/11/24
两个三指峰一模一样
joufe
第10楼2020/11/24
我们做过食品中N亚硝胺检测,用的是WAX柱子,采用串联四级杆MRM模式灵敏度高一些
