气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/11/27
条件跟标准证书上一样吗?柱子类型,柱温,流速等参数要一致。提前其实也没什么问题,只要峰的个数对应上就行。
sdlzkw007
第2楼2020/11/27
仪器输入色谱柱参数是否正确,通常情况下仪器根据输入的参数反算出流量控制的压力参数,如果输入的参数不准确,可能导致实际测试过程中流速控制与设定值不一致,最终出峰时间提前或者延后。
Insm_f5b80c08
第3楼2020/11/28
按照标准上的方法走确实10几分钟就全出完了 而且顺序很多跟标准上不一样 我用单标定过了 对不上
安平
第4楼2020/11/29
标准上的保留时间,仅做参考,不能直接来比对的。 不是同一根色谱柱,保留时间不可能相同甚至相近。 但是标准上的出峰顺序还是比较有帮助的。 一般情况下,出峰顺序不会有较大变化。 既然有单标,那就用单标确认混标的组分即可。
phanche
第5楼2020/11/30
学习学习 早上好
Insm_09c1e100
第6楼2020/11/30
和证书上条件一致也试过,也是对不起来,峰的个数都不一样
zyl3367898
第7楼2020/11/30
只要出齐就行了,不用非得与标准一样。
仪器实习生小婧童鞋
第8楼2021/01/17
楼主解决了吗我也要做方法验证,求分享,有同意的问题
Ins_08a65daf
第9楼2021/04/10
安捷伦8860,换了两种标液,还是不行,前面少峰,保留时间、响应值都对不上
jmxiao1982
第10楼2021/10/15
大家解决了这个问题么,同问。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
