【求助】岛津GC2014压力过高
气相色谱(GC)
  • 大家好,原来的问题已经解决了,谢谢大家。但又遇到问题了,有台GC-2014是双FID双流路的,1号进样口流路是岛津原来就有的一个流路,第二个是在现场我们要求工程师加装的。因为这台仪器双流路同时开了一直都不能就绪,所以我今天就先把第二条流路的管子卸下,但留一条流路,能就绪,一切正常,然后把柱子装在第二条流路上,就出现下面的现象:
    我用恒压控制,第二个流路上压力一直超过设定值,流量达到了计算值。我用线流速的时候也是一样的,流量达到设定值,压力还是比计算值高。然后我在关闭系统后,卸下第二流路的进样口毛细管,有气体流出,压力马上变为0。
    好比我设了一个50ML/min 自动计算的值是100KPA 但是监视窗口里的实际压力值是150KPA
    所以我觉得是 1. 要么工程师安装的时候气路装错了
    2. 要么进样口的压力表指示值不准确
    现在就得出上面两种情况,希望有有高手能提点一下,非常感谢。
  • juns520q
    第1楼2009/11/09
    补充上面的问题,两个进样口都是不分流的,
  • 阿宝
    第2楼2009/11/09
    个人觉得压力表指示不准确的可能性不大,是不是气路的问题?
  • symmacros
    第3楼2009/11/09
    请问GC-2014带AFC吗?
  • hfang2005
    第4楼2009/11/10
    有点让人糊涂:
    一号进样口是标配的,二号进样口是加装的.
    一号进样口应该是充填柱的DUAL INJ中的一个.双流路同时开了一直都不能就绪就有问题了, 两根充填柱都装上了吗?
    那个加装的进样口,应该是毛细管柱用SPL吧? 流量条件是什么? (柱流量,分流比等....)
  • juns520q
    第5楼2009/11/11
    两个全是SPL进样口,岛津标配的话应该是一个毛细管,一个填充柱,明天后天岛津工程师要过来,看看他怎么说吧
    hfang2005(hfang2005) 发表:有点让人糊涂:
