高纯气体不用软管连接,还能用什么连接方式?
  • Insm_e1c83a9a
    2020/12/02
气质联用(GCMS)
  • 我们用的高纯气体现在用软管连到仪器上,但感觉密封不是很好,有什么其他的连接方式吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • hejiahuan
    第1楼2020/12/02
    减压后使用铜管或者不锈钢管都可以。
  • JOE HUI
    第2楼2020/12/02
    我们是使用不锈钢管连接仪器的
  • 砂锅粥
    第3楼2020/12/02
    一般是塑料管(软管),不锈钢管,铜管等材质。塑料管也不会密封不好啊,是不是楼主的仪器装配有点问题?另外塑料管也有多种,有些塑料管较软,有些较硬,材质不一样。
    我们很多仪器都是用塑料管连接的高纯气体,没有问题,建议楼主好好检查一下是否安装或者接口有问题。
  • symmacros
    第5楼2020/12/02
    黄铜管或不锈钢管,不能使用塑料软管,会有氧渗透。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2020/12/02
    不锈钢管装上减压阀固定在墙上,剩余的用8/1铜管接到仪器上,这样肯定比软管好,而且还耐用,软管不仅气密性不好,时间久了还会老化
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/12/02
    不锈钢管,铜管更好,铜管要贵一些
  • tang566
    第8楼2020/12/02
    气瓶出来采用不锈钢管或铜管连接,接仪器的管线,具体要看厂家配的管线,安捷伦的仪器配的塑料管线,我们用了8年没有问题。
  • 安平
    第9楼2020/12/02
    最好使用不锈钢管。
    如果是乙炔,不可以使用铜管。
    不要采用橡胶塑料等软管连接,可能会渗透空气,易老化,耐压低,耐温低,不耐溶剂。
  • dahua1981
    第10楼2020/12/03
    不锈钢管有的也可以
