气质联用(GCMS)
安平
第1楼2020/12/04
可以不关机的。什么型号的仪器?
骚动的大叔
第2楼2020/12/04
岛津QP2010SE
m3316431
第3楼2020/12/04
可以不关机换气体的,但是速度要快。
JOE HUI
第4楼2020/12/04
可以不关机,不过是待机情况下换,速度快些没事
sdlzkw007
第5楼2020/12/04
可以试一下不关机,快速换成新的钢瓶。放开仪器背面的螺母,稍微放空一下气体,置换掉管道中残余的气体,拧紧螺母,使用大分流模式吹扫进样口。抽真空过夜后检查一下空气和水是否通过。
zhmm424313
第6楼2020/12/04
不用关,把气瓶分压表关上,快速地换新瓶,而后调大分流比,吹扫一下管路
未来工程师
第7楼2020/12/04
关机换最保险,一般不关也问题不大
杰8521
第8楼2020/12/04
个人建议关机,毕竟不关机,需要快速的换,如果不熟悉的话很容易对设备产生影响。
lijing320323
第9楼2020/12/04
咨询工程师
第10楼2020/12/05
qp2010有easystop功能,可以不关机维护进样口。其实也可以用它去更换钢瓶。其实原理很简单,降低柱温和进样口温度,关闭进样口载气开关,就可以更换了。也可以手工键盘操作注意保护载气净化器,避免氧化。
