voc高沸点物质标准曲线不成线性
气质联用(GCMS)
  • 如图用的泰克马的吹扫,仪器自动加的混标,内标,替代物,低沸点的物质成线性,高沸点的物质10ug/L和20ug/L浓度出峰几乎一样,请问这啥哪的问题,还有就是跑空瓶子做土壤模式有很高的杂峰,水模式没有。求助,谢谢大佬们了。
  • 陌路飘雪
    第1楼2020/12/04
    杂峰问题,你可以看看是不是,因为土壤模式除水除的不彻底,导致的柱流失,你可以对比一下水模式的方法,看一下。高沸点的不成线性,先看看你的峰识别的正确不,峰识别正确再看看是不是吹扫的传输线,解析温度太低了,再看看气质的升温程序合适不,把最终温度升高点
  • 未来工程师
    第2楼2020/12/04
    我们也是同样的问题,高沸点难以准确定量
  • 安平
    第3楼2020/12/05
    首先进样一下,液体标品,考察问题发生于gcms部分还是在吹扫捕集部分。
    如果液体标品正常,那么需要重点怀疑吹扫捕集条件。
  • 歌名
    第4楼2020/12/05
    我是低沸点响应值偏低,有几个线性关系不好,也是难受
  • 深蓝
    第5楼2020/12/05
    泰克马的吹扫,仪器自动加的混标,内标,替代物:这款仪器自动加内标替代物还是比较准的。
    低沸点的物质成线性,高沸点的物质10ug/L和20ug/L浓度出峰几乎一样:这个基本就是吹扫捕集传输线的问题,重点看一下传输线与GC进样口处是不是有低温点,高沸点会在这里冷凝聚集,浓度越高聚集越多。试着提高传输线温度,应该会有效果。
    还有就是跑空瓶子做土壤模式有很高的杂峰,水模式没有:土有水没有,基本排除气质的问题,问题还是在吹扫捕集,各部位温度都提高一些,不超过仪器承受上限就行。
  • Insm_23185b0
    第6楼2020/12/05
    要配低浓度和高浓度两条直线吗?
  • 蓝三胖
    第7楼2020/12/10
    您好,我想请问一下一般传输线开多少度,之前我用160度,现在是220度,有效果但是会不会太高了
    深蓝(mitsumi) 发表:泰克马的吹扫,仪器自动加的混标,内标,替代物:这款仪器自动加内标替代物还是比较准的。低沸点的物质成线性,高沸点的物质10ug/L和20ug/L浓度出峰几乎一样:这个基本就是吹扫捕集传输线的问题,重点看一下传输线与GC进样口处是不是有低温点,高沸点会在这里冷凝聚集,浓度越高聚集越多。试着提高传输线温度,应该会有效果。还有就是跑空瓶子做土壤模式有很高的杂峰,水模式没有:土有水没有,基本排除气质的问题,问题还是在吹扫捕集,各部位温度都提高一些,不超过仪器承受上限就行。
  • 深蓝
    第8楼2020/12/12
    不超过设备能承受的最高温度就可以
    蓝三胖(Insm_2e500415) 发表:您好,我想请问一下一般传输线开多少度,之前我用160度,现在是220度,有效果但是会不会太高了
  • 蓝三胖
    第9楼2020/12/12
    嗯嗯,提高温度沸点高的二氯苯类的有改善
    深蓝(mitsumi) 发表:不超过设备能承受的最高温度就可以
  • 深蓝
    第10楼2020/12/12
    传输线如果过长,温度对高沸点物质的影响会更大,问一下厂家工程师传输线的最高使用温度,比那个温度低10℃就行了,能保证仪器的正常运行,还能保证高沸点物质的回收率。
    蓝三胖(Insm_2e500415) 发表:嗯嗯,提高温度沸点高的二氯苯类的有改善
