还是肉好吃
第1楼2020/12/18
3.0的那个,你点图上要看分离度的峰,下面表对应那一行会变黑
jjiang2
第2楼2020/12/19
3.7 其实可打印得大一些,用尺量,手算复核。
牛一牛
第3楼2020/12/19
如果你想确认是那个数值代表分离度,最简单的验证方法,只积两个峰。工作站中显示的分离度都是前一个峰和后一个峰的分离度,后一个峰对应显示的分离度即代表两峰间分离度。显然,你两个峰的分离度是3。
陈qq
第4楼2020/12/19
首先需要清楚您试验的目的,是只需要关注这两个大峰的分离度,还是需要关注杂质谱?如只需要关注这两个大峰,就只需要积这两个峰,结果会只有一个分离度,就是这两个峰之间的分离度。如还需要关注相关杂质,积分后会出现您所说的多个分离度,软件显示的都是后面的峰与前面的峰之间的分离度,只要您需要的这两个大峰之间没有杂质,后面的大峰处显示的分离度即是您所要关注的两个大峰之间的分离度,这种情况下即使带着其他杂质间的分离度也是没有关系的。
Insm_167feaaa
第5楼2020/12/22
感谢,好像明白了点
第6楼2020/12/22
明白了,谢谢
第7楼2020/12/22
谢谢好像看懂了
