实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2020/12/24
适用范围就是这些种类,超出则算超范围使用标准,不可使用。但有些标准中会有注明,其他食品参照此标准,有这个的可以适用。
Ins_efd12f66
第2楼2020/12/24
超出范围不能进行判定。
第3楼2020/12/24
可以按照这个标准进行检测,只是标志好不做判定就可以了
KCN
第4楼2020/12/24
要看一下实验室的CMA/CNAS的证书附件里,检测标准对应的领域。当检测标准超出证书附件里申请的领域进行使用时,就不能在报告上加盖CMA/CNAS标志。这和标准里的实际适用范围不是一回事。标准是可以超出其适用范围进行使用的,在申请资质时需要进行方法确认,经现场评审通过认定后方可使用。
JOE HUI
第5楼2020/12/24
与实验室认可领域范围相关
未来工程师
第6楼2020/12/24
能力范围,对于不能超出标准方法进行检测这个是共识,对于检测对象来说,现在普遍认知有差异,没有明确不适用的不必墨守陈规,虽然有点擦边球之嫌,实际上这么做的公司不少,有些是不懂,有些根本没考虑过这些。对于检测第三方来说,可以让客户指定该标准方法,写入合同书,达到规避责任目的
Ins_8f4b2f1b
第7楼2020/12/24
应该是只能和你申报的检测范围相符合才行
玩具实验室质量负责人
第8楼2020/12/24
客户要求啊,约定好就行
omjia
第9楼2020/12/24
一般我们的产品测试,都有执行标准,GB 5009.16-2014只是一个测试标准,如果产品标准中指定锡采用GB 5009.16-2014测试,那就不属于超范围。如果没有产品执行标准,你用这个GB 5009.16-2014测试小麦中的锡,而小麦中锡的测试有其他标准,那么就不适用这个方法,是方法选择出了问题。如果小麦中锡的测定没有规定检测标准,可以参考使用,这种情况下也是不能加盖CMA的。如果加盖了,那就属于超范围了。可以理解为超范围使用,更多的是关注加盖CMA章报告的方法使用情况。
Ins_827f788d
第10楼2020/12/24
应该可以
