ICP-MS
huangza
第1楼2020/12/24
是不是土壤中某些元素干扰了,增加稀释倍数试试。铅使用208Pb
迷宫H
第2楼2020/12/24
可是样品3.08稀释50倍 完全是安瓿瓶液体啊。不存在基质干扰~也出现了206 207 208不一致这种情况
光哥
第3楼2020/12/24
看老帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4719912
第4楼2020/12/24
或者这里:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5953860
第5楼2020/12/24
和干扰没啥关系,你看你的那个金属标液就没问题。这是特定样品才会出现的情况
timstoicpms
第6楼2020/12/24
最详细的解释在这 https://bbs.instrument.com.cn/topic/68152273.08稀释50倍,来自北方伟业液体样品,也许是富集 208Pb核素的样品GSS-24 GBW-07453 广东省阳江市南海滩涂沉积物——这个样品的208Pb丰度 按说不会太异常
第7楼2020/12/25
谢谢 tim老师 我这就问问北方伟业,然后近期再做一批GSS-24的样品。然到时候把结果反馈到本帖当中
tuxlin
第8楼2020/12/25
GSS-24有标准值的,那个结果是用XRF、 ICPMS、 ICPES、 AAS等多种方法测定的,其它方法不受同位素组成的影响。不知现在的结果与标准值是否相符合。
第9楼2020/12/25
我用GFAAS测了 GSS-24和GBW07409的结果都是符合标准值的。 ICP-MS测定 GSS-24的话只有208Pb是进了标准值的,GBW07409则都没有。当然如果以Pb=Pb206+Pb207+Pb208的cps来做曲线计算结果的话,算上内标校正测定结果仅仅比标准值偏低一点点。
第10楼2020/12/25
GSS-24 Pb含量是 40±2 ppm,你用 208Pb 测出来是 70多哎
