液相方法开发
  • 想学习一些关于方法开发的基础理论知识,老师们有哪些书或资料推荐吗
  • huangza
    第1楼2021/01/14
    涉及药品的,可以参照药典四部9099 分析方法确认指导原则、9100分析方法转移指导原则、9101分析方法验证指导原则。指标有:专属性、准确度、精密度(包括重复性、中间精密度和重现性)、检测限、定量限、线性、范围和耐用性。
    也可以参照GBT 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南。
    这些是通用的,针对液相的,结合以上考察色谱柱、流动相的选择
  • myoldid
    第2楼2021/01/14
    看看这个吧,安捷伦出的液相色谱柱与方法开发指南,里面说的很详细
    再附上一个安捷伦的耗材手册,里面有一些化合物的实际测量条件可以参考
  • 乔治
    第3楼2021/01/14
    好的,谢谢您!
    huangza(huangza) 发表:涉及药品的,可以参照药典四部9099 分析方法确认指导原则、9100分析方法转移指导原则、9101分析方法验证指导原则。指标有:专属性、准确度、精密度(包括重复性、中间精密度和重现性)、检测限、定量限、线性、范围和耐用性。
  • 乔治
    第4楼2021/01/14
    谢谢
    myoldid(v2963297) 发表:
  • 有水有渝
    第5楼2021/01/14
    《实用高效液相色谱方法建立》、《液相色谱实战宝典》(2020版)、高效液相色谱仪器及其应用 [李昌厚 2014年] 等,论坛的资料中心里有相关资料可以下载:https://www.instrument.com.cn/download/
