砂锅粥
第1楼2021/01/15
各位老师,大家好,我是做环境样品中抗生素检测(用LC-MS/MS)的,看了许多文献,都是在样品前处理(过萃取柱)前加入了内标,之后定容的时候(上样前)就没在说过加内标的事情了,所以我产生了几个疑问:
1.这样的话不就是把内标当作了回收率指示物了嘛?
目标物会损失,内标物也会损失,前处理前加内标是为了校正整个前处理过程目标物的损失。也可以像您说的内标顺带作回收率指示物(如果内标加入浓度和上机测试浓度都知道的话。)
2.内标物在前处理加的话,处理过后会有损失,内标物就不准了,也就无法知道内标物浓度,如何定量?
内标物上机可以测量浓度。
3.有些文章做的标准曲线是 纵坐标为峰面积比,横坐标为物质浓度,而不是浓度比,就是通过加内标样中样品峰面积和内标峰面积比来定量,这样真的能定量嘛?
这个没问题的,两者是成正比的。
我也才开始学习这些,可能有些地方表述不太清,希望各位老师能帮忙解答一下,感谢各位!
检测老菜鸟
第4楼2021/01/15
相当于是。
内标物浓度以未损失的计算,前提是假设和目标物损失一致。
峰面积就是浓度值,可以定量。
Ins_8a335cbd
第10楼2021/01/16
首先谢谢老师的解答,我再追问一下:
1.“前处理前加内标是为了校正整个前处理过程目标物的损失。”这句话我有点不是太明白,这个校正是通过内标的回收率进行校正嘛?也就是说默认其他目标物浓度与内标的去除率一致?但是他们文献中还是对每种目标物用标准品进行了回收率的计算,那这样内标作为回收率指示物的意义在哪?
2.“内标物上机可以测量浓度”这样的话不是还要对内标作一个标曲?才能知道内标物上机的浓度?
可以的话还请老师帮忙解答下,感谢!
