如何查看安捷伦气相7890B的进样针数
  • Ins_3d39f61b
    2021/01/14
气质联用(GCMS)
  • 想查看下上次换了衬管后,到目前为止,共进了多少针样品 怎么看
    之前电脑上是由显示的,现在找不到了呜呜
  • xiaogumd11
    第1楼2021/01/14
    安捷伦气相7890B看不到进样次数等,可以大概 估算出来进了多少针,换衬管也不是绝对的,复杂样品可能2-3个样品就需要更换了,清洁样品可能上百个都不需要更换。根据实际情况,每用一定时间,开机前,拿出来检查一下。对于有机氯类容易吸附降解的,更需要经常检查和更换衬管。
  • yxwang1990
    第2楼2021/01/14
    点蓝色的Service Mode键→诊断→仪器状态→向下翻页就可以看到总运行次数~
  • sdlzkw007
    第3楼2021/01/14
    通过仪器面板操作可以看到,前提是上次更换耗材的时候把计数器进行过重置复位。
  • myoldid
    第4楼2021/01/14
    液相的话是可以通过Labadvisor的EMF计数器来查看。7890气相可以通过面板的维护选项/维护预警来查看,但前提是更换衬管后需要对当前挨次数清零。也可以根据你的换衬管日期和仪器日志来推断换衬管后一共跑了多少针样。
    附图是18年安捷伦的一个活动介绍的查看进样总次数的截图
