气相色谱(GC)
lhl
第1楼2021/01/15
量程应该是信号的衰减等级,比如0是不衰减,1是衰减10的1次方倍,也就是10倍,2是衰减100倍,3是衰减1000倍。当然也有可能是1代表衰减2的1次方倍,2是4倍,3是8倍;具体参看厂家说明书为好。极性的正负,代表加在FID的极化电压的正或负,也就是分别会使信号为正或负,出正峰和负峰的差别。
气相色谱仪北京
第2楼2021/01/15
量程,适用于fid条件下的检测,是不够准确的。其实就是检测值,或者说最小检测量。极性的话。是不是想说柱子的问题啊。极性和非理性。这是化学基础知识了。
第3楼2021/01/15
非极性,写错了刚才。
yifan1117
第4楼2021/01/15
感觉是信号的的强度。
安平
第5楼2021/01/15
详细说说具体的仪器型号为好。 常见的情况, 量程可以认为是检测器的灵敏度选择,一般的,量程为0,检测器灵敏度最高。 极性可以确定检测器出峰的方向,如果谱图中出现负峰,需要修改极性。
zyl3367898
第6楼2021/01/15
可能是10倍增加,我们用瓦里安的气相,灵敏度是8,9,10,每档相差10倍。
lyg638
第7楼2021/01/16
FID量程主要是指微电流放大器输入阻抗的档位,目前市面上高端气相色谱仪微电流放大器都采用对数放大器,也叫作“宽量程”,就一个量程,线性范围比较宽,107次方,不需要变量程;低端气相色谱仪多采用线性放大器,由于各档量程线性范围比较窄,为了满足分析要求,需要变量程,否则色谱峰过载,出平头影响积分,造成数据偏差。
第8楼2021/01/16
一般GC、FID微电流放大器(线性放大),输入阻抗分为,10,10次方欧姆(最高档)、10,9次方欧姆(次高档)、10,8次方欧姆(次次高档)、10,8次方欧姆(次次次高档)、档位之间数量级关系,毛细管色谱分析多选择最高档,填充柱色谱分析多采用10,8次方欧姆(次次高档);
xiaoheihei
第9楼2021/01/18
FID检测器的量程是指什么?极性又是什么?你使用了福立GC9790系列的经典气相色谱仪,这是新版本软件数字开关设置FID回路高电阻,0是最高档,3是最低档。根据你分析的样品浓度,浓度小就量程高一点的档位,高浓度分析就地灵敏度档,防止峰高过大超过工作站的量程切顶。极性是信号的正负,在双FID信号补偿采用的。
