气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/01/17
氯仿可以作为溶剂进气相,但是ecd检测器不行,因为ecd检测器对卤素响应很高,如果用氯仿进ecd,那信号值会爆炸的,会污染检测器。所以ecd检测器用的溶剂一般丙酮和正己烷。如果非要用三氯甲烷溶剂,可以通过试剂转换的方式,将三氯甲烷样品浓缩氮吹,用正己烷转换后定容上机
第2楼2021/01/17
如果是质谱检测器,可以氯仿直接上机
lhl
第3楼2021/01/17
ECD不可以的,响应太大,会饱和,可能造成不可逆的损害。进MS的话,也应该进行溶剂切除时间的设置,避免溶剂消耗灯丝和检测器。
sdlzkw007
第4楼2021/01/17
三氯甲烷 (氯仿)可以作为样品的溶剂,然后注入气相色谱(ecd除外),质谱检测器正确设置溶剂延迟时间,防止灯丝损坏
xiaogumd11
第5楼2021/01/17
ECD检测器,对于含氯的响应值非常高,做为溶剂不行。会造成检测器损害,灵敏度下降
lijing320323
第6楼2021/01/17
咨询工程师
timesriver
第7楼2021/01/17
用质普吧,ecd检测器够呛。
Insm_3b93b247
第8楼2021/01/17
谢谢各位。如果是氯仿进气质,溶剂延迟一般会多长?假如db-5ms柱,90℃?
yifan1117
第9楼2021/01/17
要看什么检测器的吧。
zyl3367898
第10楼2021/01/17
最好转换溶剂再进仪器,损害大。
