说法有问题的。
d泵是不一样的。
岛津的d泵本身就相当于两个泵,除去流动相之外,泵头还有类似泵头冲洗蠕动泵的功用。
本身泵头冲洗是有动力的。
t泵才可以这样做。可以采用瓶虹吸原理做简易的冲洗。
t泵可以加装蠕动泵,进行泵头冲洗。
hnteng(hnteng) 发表: 严格来说,这个是用来清洗柱塞杆的。如果不用缓冲盐作流动相组份,保持这个瓶子里有水就行。如果用缓冲盐作流动相,这个瓶子里的水要定期更换。这个清洗作用是为了减少盐对柱塞杆密封圈的磨损。 岛津的这个设计其实很鸡肋。那个瓶子里的水是循环使用的。实际并不好。 我们当时买就没配这个。那个位置是空着的。 然后,我们在泵头后面清洗柱塞杆那个地方接管子,上面放一瓶水,下面的管子放到废液管,通过虹吸作用让它清洗柱塞杆,效果好得多。控制每分钟10滴液体左右。当然,水里加点异丙醇也可以。我们是经常换,所以直接用水。
