内标法的方法
  • Insm_0bee1c6b
    2021/01/20
气质联用(GCMS)
  • 请问这里为什么是加入200ul的内标物(12.5mg/ml正十七烷)然后定容10ml
  • 未来工程师
    第1楼2021/01/21
    你是问内标法原理吗,还是加入的量有问题?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/01/21
    样品和曲线加入同样的量的内标溶液,定容体积也保持一致,上机测试,用内标法来定量
  • Insm_0bee1c6b
    第4楼2021/01/21
    加入量的问题,我不懂这个为什么加入200
    未来工程师(v3214185) 发表:你是问内标法原理吗,还是加入的量有问题?
  • Insm_0bee1c6b
    第5楼2021/01/21
    内标物加入的量有什么规定吗,我不懂那个为什么加入200
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:样品和曲线加入同样的量的内标溶液,定容体积也保持一致,上机测试,用内标法来定量
  • 通标小菜鸟
    第6楼2021/01/21
    内标物加入量一般按照标准要求进行加入,如果没有特别要求的话按照经验来是曲线中间浓度点为宜
    Insm_0bee1c6b(Insm_0bee1c6b) 发表:内标物加入的量有什么规定吗,我不懂那个为什么加入200
  • Insm_0bee1c6b
    第7楼2021/01/21
    我们配置的内标物是12.5mg/ml,但是具体往样品中加多少ml这个怎么来定
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:内标物加入量一般按照标准要求进行加入,如果没有特别要求的话按照经验来是曲线中间浓度点为宜
  • lhl
    第8楼2021/01/21
    比如内标母液是12.5mg/mL,配制的样品体积是10mL,欲配内标浓度0.25mg/mL,那么加入的内标母液体积根据上图计算即可,为200uL。
  • tang566
    第9楼2021/01/21
    目的,让样品溶液中的内标物浓度与标液中的内标物浓度相同,这样得出的结果才准确;
    同样,稀释后样品溶液,也要考虑与标液中的内标物浓度相同。
    Insm_0bee1c6b(Insm_0bee1c6b) 发表:加入量的问题,我不懂这个为什么加入200
  • Insm_0bee1c6b
    第10楼2021/01/21
    懂了,谢谢您的解答
    lhl(lhl8595) 发表:比如内标母液是12.5mg/mL,配制的样品体积是10mL,欲配内标浓度0.25mg/mL,那么加入的内标母液体积根据上图计算即可,为200uL。
  • Insm_0bee1c6b
    第11楼2021/01/21
    谢谢您的回答
    Insm_0bee1c6b(Insm_0bee1c6b) 发表:懂了,谢谢您的解答
