直读光谱
sdlzkw007
第1楼2021/01/26
这个需要专业的工程师借助工具来调校。一般可以通过对比能量描迹检验调校准确与否。
沧海青城
第2楼2021/01/27
这个角度很重要的,而且固定的应该是很牢才对,只有重新调整角度,保证与原来的一致才能解决问题,另外表面还特别需要清洁干净
wccd
第3楼2021/02/04
没有专业工具和调校规程,非专业人员只能望尘莫及。不过可以自行摸索着调一下试试,但一定要谨慎,否则适得其反。
