何当奇
第1楼2007/03/19
可能你电脑里面没有装这个图谱原始的支持软件让他们把图谱做成图片格式给你们,
konglingyang
第3楼2007/03/19
谢谢,他们没有发过来.只是一些谱图数据.他们的谱图数据文件的后缀名是.met
skysnow520
第5楼2007/03/19
同意.应该是没有相应的软件.
第6楼2007/03/19
色谱数据传给我们以后,可就是打不开,加上后缀扩展名.dat能打开,但是很不正常.而且和人家发过来的打印出的色谱图不一样.我们用的是n2000的工作站,而他们用的是什么我不知道是什么工作站不是说打印出来的色谱图吗?怎么各不正常法呢?
caixingke
第7楼2007/03/19
方法有两种:一、装上对方所用的离线工作站二、让对方用抓图软件制成谱图传给你就可以了!
ahalkdjfas
第8楼2007/03/19
请问离线工作站在哪下载阿?
lixiangtang892
第9楼2007/03/19
把色谱图转换成word ,通过信箱或QQ就可以穿过去了。试试吧,祝你OK!
东方王
第10楼2007/03/19
应该询问受托方他们使用的什么软件。
第12楼2007/03/19
打开的色谱图峰面积很大,而且有很多杂峰,他们的色谱工作站告诉我一次,但我没有听清楚.而他们给的图谱很清晰,有两个主峰,分的很开,还有两三个小峰.
zjy365286
第13楼2007/03/19
估计是AGILENT的格式
