实验室认可/资质认定
白清羽
第1楼2021/02/25
我们原始记录和仪器使用记录时间都是只写到“天”就完事儿
JOE HUI
第2楼2021/02/25
可以某个时间开始到某个时间结束
石头雨
第3楼2021/02/25
按照实际操作来说应该是几点到几点比较真实。
KD1984
第4楼2021/02/25
按检测标准来,如果没有明确要求就都可以。当然了,记录几点几分到几点几分会更精确点,也方便溯源。
action2017
第5楼2021/02/25
按照你们项目所用方法、行业相关要求,以及你们内部配备的设备、要求进行确定,不是一概而论的对于原始记录,现在一般都是在记录中标注检测活动开展的时间,定位到天,部分明确到时、分。对于具体的检测过程中,比如您说的这个孵育、反映多长时间,这个是有不同描述的,一般而言记录具体的时间点或者使用计时器都行,但原始记录上都要描述清楚。您这个既然评审老师已经说了记录具体的时间点,那就记录就行了,因为没有具体的文件规定,所以也就没必要纠结了。
未来工程师
第6楼2021/02/25
这种老师的意见认真听就行,很多国家级实验室都没这个条件,没这么细致,可以探讨新方式,也要结合实验室具体,未来都是机器人操作,全程可溯源
很沉
第7楼2021/02/25
如果不是出具的不符合项,这种话听听就好了。除了极少数对溯源要求比较高的项目或领域,基本没这个必要。当然是记录的越清晰,越详细的越好。但这是需要成本的(包括人力成本)。如果是开的不符合项。那你只能改记录表,如实记或者按规矩编了。是在嫌麻烦,等过了这个评审周期,再改回来罢了。或者寻求自动记录设备。
哇哇哇哇哇cnas
第8楼2021/02/26
谢谢
第9楼2021/02/26
第10楼2021/02/26
