lhl
第3楼2021/03/03
这个问题曾经有人问过,楼主可以看下链接。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7719139。
其实问题的关键在于代入公式时是否同时代入各个数值的单位。
当使用下图中的方法1进行计算时,不代入单位,仅代入数值,最后直接加上给定的单位,计算结果就是吻合的。
当使用方法2进行计算时,代入单位,如果像HJ644那样,没有1000这样的换算倍数,那么结果恰好也是吻合的;但是如果像HJ583那样,有换算倍数,那么结果就跑偏了。
方法1才是标准制定者的原意,也就是说计算时只需要代入纯数值,单位就使用给定的单位,就是正确的结果。
xx_dxd_xx
第5楼2021/03/03
是的,583那种表示其实有问题,把物理意义搞乱了。644的表示方法更加准确。但是583那种做法比较适合当做傻瓜教材,不管意义,完全按要求带进去,算出来就是对的。
