GC 空气发生器一点疑问
  • langyabeilei
    2021/03/04
气相色谱(GC)
  • 8890GC+FID检测器+5977MS检测器配置,氦气氮气钢瓶气源,氢气和空气各自独立发生器,近期总是发现空气发生器流量上不去,FID总是自动熄火.请问一下大家:空气发生器是根据什么原理来工作的,一般开说的话,需要检查哪些环节?另外看空发后面排出的塑料管感觉有机油油渍,黏糊糊的,正常与否呢?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/03/04
    空气发生器一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成,通过气体压缩机将空气进行压缩来提供达到一定压力的气体。空气发生器开机后能正常工作,但工作过程中压力下降达不到设定压力,压缩机不启动。此类故障一般由热保护引起,容易引起热保护的有:
    1、压缩机缺油
    2、进气口堵塞(清洗空气过滤器)。
    3、单向阀漏气导致启动压力过高(更换单向阀)
  • 安平
    第2楼2021/03/04
    直接报修一下为好。
    发生器内部主要是压缩机,压力检测启动,热保护等部件。
    热保护故障或者压力检测故障都会导致工作异常
  • xiao-jin
    第3楼2021/03/04
    空气发生器一般都有输出流量显示,不知此时空气发生器的输出值是多少?是否超出输出正常值?另外楼主在发生器输出端发现有油迹,建议先向发生器厂家咨询下再定。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/03/04
    如果是流量的话,上面已经有老师说了流量显示,一般到一定阶段了,数值就稳定了,看稳定的数值。
    油迹这个反倒是正常的。
  • xiaogumd11
    第5楼2021/03/04
    现在空气发生器多有无油型,压力上不去,是不是有堵塞,看一下气体净化管,时间长了,有结块也可能出现堵塞,还有个明显表现就是纯度下降了
    第6楼2021/03/04
    后面排油排水是正常的,检查硅胶、活性碳是否失效。
  • xiaoheihei
    第7楼2021/03/05
    下面是某品牌色谱自动空气源原理框图,可以参考一下。
    采用电冰箱压缩机,这样噪声比较低。由于压缩机属于活塞压缩机,里面自然有机油,但是挥发很小,当压缩机给储气罐充气到0.8MPa时候停机,会将储气罐底阀和压缩机出口管路空气排空,长期使用有机油流出正常的,储气罐后面有过滤减压器,可以除去大部分油污,水分,后面还有活性炭净化。确实储气罐被压缩机油污染,空气纯度不够可以拆卸碱液清洗烘干的。
    当然也有少量厂商采用无油隔膜泵,显然也就不存在油污污染,只有水汽冷凝而已,但是间歇工作噪声较大一些,当然空气就不存在油污污染问题。有些用户不喜欢而已。
    既然已经发现空气流量不够,估计压缩机有故障,或者漏气了,一段一段排查就行。一般工作压缩机启停大约间隔20-30min合适的,不要大流量工作,频繁启动,过滤器和净化管1-3个月倒出活性炭烘烤再生一下,油污污染就扔了。正常使用2-3年没事的。
  • langyabeilei
    第8楼2021/03/05
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:空气发生器是根据什么原理来工作的,一般开说的话,需要检查哪些环节?另外看空发后面排出的塑料管感觉有机油油渍,黏糊糊的,正常与否呢?
    当然也有少量厂商采用无油隔膜泵,显然也就存在油污,只有水汽冷凝而已,但是间歇工作噪声较大一些,当然空气就不存在油污污染问题。有些用户不喜欢而已。
    谢谢您详细解答
    第9楼2021/03/05
    我们也用空气发生器,返厂维修了,回来的速度也很快。
  • xiaoheihei
    第10楼2021/03/09
    我实验室很穷,我只买零件,自己修,找厂家维修费太贵了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们也用空气发生器,返厂维修了,回来的速度也很快。
