安平
第1楼2021/03/04
液相色谱做乙醇的方法,不如用gc方便。可以试试顶空法
Insm_483a5e4f
第2楼2021/03/04
实验室只有液相呢
检测老菜鸟
第3楼2021/03/04
你们检测器有示差或蒸发光散射吗
歪果仁zZ
第4楼2021/03/04
可以把紫外波长设置到甲醇的末端吸收试一下。
第5楼2021/03/04
乙醇在C18柱保留也会很弱吧?能分离么?
xiaoheihei
第6楼2021/03/04
固体盐分析乙醇残留还是顶空好一点,液相不知道蒸发光散射行不行,紫外吸收乙醇截止波长210nm,没啥吸收,甲醇,乙醇在C18柱子上保留很弱。总体看液相做这个项目成本也较高,不是很便利。
viki
第7楼2021/03/05
醇类化合物的截止波长一般都是210nm了已经接近紫外的末端吸收了。通常情况下醇类我们一般用作流动相了。建议使用气相的分析方法进行检测乙醇残留,气相测乙醇残留的方法很常见的。至于氨基酸只要不干扰乙醇的峰即可。
第8楼2021/03/05
就紫外检测器,安捷伦1260的
第9楼2021/03/05
那气相测乙醇残留方法有吗
第10楼2021/03/05
蒸发光是肯定不可以的
