气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/03/07
你拍图部位就是安捷伦GC进样口,尾吹关闭报错的话如果电池阀没问题,方法设置也没问题,就跟可能是尾吹管路有问题,我现在不方便给你发一下进样口的管路图,看一下就清楚了
安平
第2楼2021/03/07
图中是进样口的上盖部分。其中包含有进样口的载气入口和隔垫吹扫气体出口,如果隔垫出口管路部分发生了堵塞的问题,可能会产生如楼主所述的报警信息。
方头杰克
第3楼2021/03/07
1.注意样品的前处理,以防样品太脏污染。2.对仪器进行定期维护,以防日积月累容易出故障。
yifan1117
第4楼2021/03/07
样品不能太脏。
zyl3367898
第5楼2021/03/07
如何清洗的,整个气路都拆卸吗?用吸耳球吹吗?
yzguo
第6楼2021/03/08
是进样口
PAEs
第7楼2021/03/08
楼主这拍的是Agilent7890B仪器的进样口啊
第8楼2021/03/08
可以用吸耳球吹吹进样口。
xiaoheihei
第9楼2021/03/09
Agilent7890B仪器的进样口,不过是高大上的,整体进行钝化处理的。价格很贵了。顶部那个连接管子的是分流/不分流进样口扳转式顶盖组件。官网有卖的。具体维护可以看一下附件。
第10楼2021/03/09
一般是拆下,检查管路,进行清洗,直接吹不一定解决问题。
