液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/03/12
内标浓度可以提高一些,正常1ppb硝基呋喃代谢物响应也还可以,如果响应低的话可能用乙酸乙酯提取时回收不高,或者衍生的效果差一些,我一般比标准里二硝基苯甲醛多加一点,基本是标准的3倍左右,1ppb响应值还可以牛奶没做过,水产品加完盐酸衍生再用乙酸乙酯提取没问题,牛奶的话是否可以考虑先加一点乙腈除去蛋白,再加盐酸衍生提取
Ins_f0bc2bd0
第2楼2021/03/13
谢谢,我试一下你说的前处理方式。我本来是打算衍生完之后离心,再拿上清液提取试试还会不会有这样的情况的。
huomiao
第3楼2021/03/16
内标的浓度是可以适当调整,如果仪器响应不好,内标响应偏差大的话会导致数据偏离真实的差距变大,无法保证正常的数据准确
第4楼2021/03/16
谢谢,我现在就是内标相应低引起了偏差比较大
