气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2021/03/16
根据采样的体积和测得的浓度计算咯
安平
第2楼2021/03/16
楼主最好说一下,这个提法的出处。。。。。。如果GC可以对天然气做全分析,测定出天然气中所有组分(例如甲烷、氮气、氧气等)的浓度。那么根据每个组分的密度去计算,是可以计算出该天然气的总体密度的。
xiaoheihei
第3楼2021/03/16
请参考现行推荐标准GB/T 11062-2014 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法。
zyl3367898
第4楼2021/03/17
如何检测的,用什么样的柱子?具体条件是什么?
第5楼2021/03/18
目前是执行GB/T 13610-2014 天然气的组成分析 气相色谱法,GB/T 17281-2016 《天然气中丁烷至十六烷烃类的测定 气相色谱法》两个标准。国际上有ASTM D1945 - 14(2019) Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography。
一事无成
第6楼2023/07/28
色谱柱,一句话说不清的,你还是要阅读点这方面的书籍才能讨论。
