![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1,顶空瓶不是原装的是Thermo的,不断重复使用,可能存在裂痕。
2,前两次故障,有一次是因为使用人员超常规使用,用水做溶剂,阀箱设成了120度,瓶子直接炸的粉碎。另一次是在另一台仪器,也是温度过高,瓶子炸裂。
安平(byron1111) 发表: 顶空瓶一般不容易破裂的。楼主是否使用原装的顶空瓶和耗材? 楼主的顶空瓶是否经常重复使用? 如果原装顶空瓶不是多次重复使用的话,那么可能需要再观察一下,是否顶空进样器存在硬件故障。 而且这个故障出现了3次,那么建议最好报修一下,让厂家协助寻找一下原因为好。
