气质联用(GCMS)
支点
第1楼2021/03/18
百度了一下:在同一色谱柱上,不同升温条件下,其保留时间不同,但是保留指数是一致的。物质在柱上的保留行为可用两种紧靠它的作为标准物的正构烷烃来标定。设其中一个碳数位z,另一个为(z 1),用t’R(z)、t’R(z 1)和t’R(x)分别表示碳数为z,z 1和待测组份x的调整保留时间,并使t’R(x)正好处在t’R(z)和t’R(z 1)之间,则待测组份的保留指数I公式如下:t’R(Z)总之就是先看文献。
風痕
第2楼2021/03/18
保留指数是从文献查到的吗?这样的话,推算出来的保留时间不太准吧。
检测老菜鸟
第3楼2021/03/18
保留指数推时间,首先得相同流动相,相同柱子,而且有参照才能推,这条件未免太苛刻了。
安平
第4楼2021/03/18
其实保留指数也与gc的操作条件有关系。例如,同一物质在 不同色谱柱上会有不同保留指数。再例如, 我们知道温度改变,某些物质对的出峰顺序会变化,那么预示着保留指数也发生了逆序的变化。如果知道某个物质在某个确定的色谱柱,在确定的操作条件下的保留指数,那么就可以在此条件下进样正构烷烃标品,根据正构烷烃的保留时间,推算目标组分的保留时间 。
第5楼2021/03/18
其实这个说法不完全正确,
symmacros
第6楼2021/03/18
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6235280
huomiao
第7楼2021/03/19
保留指数是个参考值,和仪器的实际状态有关,有时候重现资料上的所有参数也不一定重现得了
第8楼2021/03/19
有标准物质就不用推算了还能定量。
Ins_0e969637
第9楼2023/06/25
你好,怎么利用NIST Chemistry Webbook查找保留指数?
Insm_a7671082
第10楼2023/06/26
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
