气体检测
zxz19900120
第1楼2021/03/22
楼主,这只是参照的水的公式;最直观的就是炉窑生产1吨产品如果排放低于10000m3的标干烟气(烟气量就是测量颗粒物等指标时监测的),这种情况下就不折算;如果高于10000m3的标干烟气,就需要用测的污染物浓度值乘以实测标干烟气量/10000来作为判定污染物能否达标的依据。
Ponyo917
第2楼2021/03/25
请教一下,现在我对公式有几个疑问,1就是公式中“p实”是标况实测浓度按照锅炉排放标准进行折算后的排放浓度,还是就是标况下实测浓度,2就是您的意思是污染物排放按照这个标准折算公式应该是什么?如果参照水排放的公式,单位基准排放量是不是10000?Q总是不是按标干流量进行计算?
boucm
第3楼2021/03/25
做第三方的,干嘛要给人折算呢,哈哈
第4楼2021/03/25
大哥,要按排放标准进行判定的呀,不折算我咋判。刚问了环保局专家,和楼上说的一样,P实就是实测含量
昵称写什么
第5楼2022/10/21
更新求助,如果是一根生产线上三个排气筒,那计算的时候实测排气量是3个排气筒标杆烟气流量的总和?
