【实战宝典】如何设置橙皮苷液相色谱检测方法的检测时间?
  • 问题描述:按照2005版药典的方法,橙皮苷在液相色谱中的出峰时间是多少?如何设置检测时间?
    解答:
    1)采用液相色谱法进行分析时,待测物质的出峰时间与色谱柱类型、流动相种类、流速、柱温等因素有关。
    2)可以尝试下面的色谱条件进行分析,橘皮苷的出峰时间约为18min,色谱条件如下:色谱柱为JADE PAK ODS柱(4.6mm×250mm5μm),流动相为甲醇:水:冰醋酸(V/V=33:63:2;等度洗脱;流速为1.0mL/min;柱温25℃;进样量为5μL;检测波长为284nm
    3)药典方法中待测物质的出峰时间通常是小于30min的,因此新方法开发时,检测时间可以先设置为30min左右。但是受分析条件、物质性质与仪器性能的影响,也会遇到出峰时间超过30min的情况,可以通过重复进样的方式进行排查,连续重复进样时会隔几针出现一个相同的谱图,此时可以适当延长检测时间。
    4)药典方法中虽然规定了色谱柱类型、流动相、理论塔板数、检测波长等条件,但是可以通过适当调整流速、柱温等条件缩短待测物质出峰时间。
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
