气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/03/24
有可能是内标峰未识别,可以手动识别看看是否有效
通标小菜鸟
第2楼2021/03/24
可能是出峰保留时间偏离了,自动识别不了,单独看一下谱图出峰有没有自动积分上,没自动积分上的手动积分上
lhl
第3楼2021/03/24
可能有以下几种情况:1 定量参数中设置的识别方法,时间窗或时间带设置较小,导致峰未识别。需增大时间带或时间窗值。实在不行可以手动识别峰,下图空白处右键,手动识别。2 定量参数中参考离子允差设置较小,当实际做样时离子比率超出允差范围时,即使时间吻合,也将不识别。需增大允差。3 还有一种情况,如果方法中是两种参考离子,而采集的数据文件中只有一种时,那么缺少的那个将视为离子比率不匹配。楼主如果是统一的采集方法,那么应该是前两种情况可能性比较大,而且显示面积值是目标峰的,面积比是0是因为内标峰未识别,重点看内标峰。
安平
第4楼2021/03/25
最好多给一点信息。多给一些数据的照片。目前只能大体判定内标物的色谱峰未识别到。是否样品问题,内标物保留时间发生偏离,定量方法存在瑕疵等原因。
