我是测糖,样品是用80%乙醇溶解的,请问标样也是用80%乙醇溶吗?
myoldid(v2963297) 发表:1. 首先要根据你标样的溶解性质来定,很多化合物在水中溶解度是很低的,需要用有机溶剂来溶解。比如很多有机磷农药,除虫菊素等等2. 根据标样的稳定性,有些样品在水中可能会不稳定,就不能用水溶解。3. 有些样品要先加酸先溶解,溶解后再加甲醇乙腈等。比如农药中的多菌灵要先用冰醋酸溶解后再加甲醇。4. 样品溶解后就建议用流动相来稀释了,其实和流动相近似的溶剂就可以,不一定非要用流动相。比如流动相是78 22,你用80 20也完全可以的。5. 如果是进样瓶洗针,洗针溶液要和你最后稀释样品的溶液一样。
