渔
第9楼2021/03/28
楼主问的是84,是IC方法可见必定是生环系统的。有一个问题可以想下,是不是生环部科标司(是入行时候的叫法,现在改不过来了,叫法现在是错误的,还望见谅)http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/,能找到全部的标准和修改单答案是否定的,比如18485,这个标准是有修改单的,但科标司找不到,因为这个标准是联合发布。但生环系统内有没有,答案是有的http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191230_753329.html,应该说是总局忘了还是要说生环部忘了?
biobird
第10楼2021/03/28
不管是谁忘了,反正作为最底层的检验检测机构是背黑锅
