气质联用仪 GCMS 6890N-5975 安装调试后的报告
  • 东莞谱标
    2021/03/31
气质联用(GCMS)
  • 气质联用仪 gcMS 6890N-5975安装调试后运行正常,大家觉得这台仪器性能如何呢?报告如下图:
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/31
    看调谐评估没啥问题,可以参照JJF1164做下信噪比,保留时间重复性,匹配度等等,或者测试标准曲线,用标液测下重复性稳定性看看效果
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/03/31
    从调谐报告上来看还行,电压才1082,也不高,离子丰度高质量有点稍低,可能离子源有些脏,需要稍微清洗一下,不过出峰谱图基线不太好,楼主可以联系一下外部校准,让其上门对仪器进行校准评估。自己可以走连续走标样n次,看一下平行性如何,仪器是否稳定
  • myoldid
    第3楼2021/03/31
    看调谐报告挺好的,6890N+5975应该是翻新或二手的吧。如果是安捷伦官翻机,问题不大的。也可以按照JJF 1164-2018 气相色谱质谱联用仪校准规范做一个校准。虽然6890很老了,但用的epc控制流量,所以峰面积重现性,保留时间重现都没问题。主要就是校准下信噪比即可。
  • m3180044
    第4楼2021/03/31
    如果离子源是干净的灯丝是新的,从调谐报告来看可以考虑退货了
  • yxwang1990
    第5楼2021/04/01
    如果是官方翻新机没有问题的,据说官方翻新机验收是和现在最新的8890-5977的标准一样,都用OFN算仪器的IDL
  • 安平
    第6楼2021/04/01
    502质量数的强度有点低。
    可能检测器时间较长
  • xx_dxd_xx
    第7楼2021/04/01
    没有的,5975本来就比5977的灵敏度差不少。翻新机名义上是与全新5975同等指标,但实际上还是差一些。我这前段时间买了一台官方翻新的5973,虽然是用的5977同等的惰性源,但是灵敏度也只是刚刚达到5973新出厂的水平,八氟萘信噪比60。
    yxwang1990(v3027539) 发表:如果是官方翻新机没有问题的,据说官方翻新机验收是和现在最新的8890-5977的标准一样,都用OFN算仪器的IDL
  • m3123583
    第8楼2021/04/02
    看信噪比意义不大
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 没有的,5975本来就比5977的灵敏度差不少。翻新机名义上是与全新5975同等指标,但实际上还是差一些。我这前段时间买了一台官方翻新的5973,虽然是用的5977同等的惰性源,但是灵敏度也只是刚刚达到5973新出厂的水平,八氟萘信噪比60。
  • wajer
    第9楼2021/04/02
    中高质量端响应偏低
  • yxwang1990
    第10楼2021/04/03
    为什么退货呢?感觉调谐还可以啊,毕竟5975
    m3180044(m3180044) 发表:如果离子源是干净的灯丝是新的,从调谐报告来看可以考虑退货了
