Insm_44969230
第1楼2021/03/31
拆开,柱筛板超声,柱头看看塌陷没,修补修补
王小波的猪
第2楼2021/03/31
应该是柱子问题,我今天做样品也是,峰处成这个样子,换个柱子就好了,但是具体是柱子哪里有问题,还请大侠们指导一下。
myoldid
第3楼2021/03/31
峰前伸的可能性有1. 样品过载:被保留的样品在正常出峰时间前陆续出来,形成前沿峰。降低样品含量。2. 样品溶剂选择不恰当:当样品溶剂的洗脱能力大大强于流动相时会出现前沿峰,例如,在反相色谱中用乙腈做样品溶剂,而流动相的洗脱力较弱时会出现前沿峰。选择流动相或者接近流动相的比例作为样品溶剂。3. 色谱柱损坏:色谱柱柱效损失,不能对物质形成保留。更换色谱柱。你的这个很可能是柱子不行了。先看看你柱子的说明书上的耐受pH,最好别超过了柱子的pH耐受范围。
lijing320323
第4楼2021/03/31
可以换柱子
安平
第5楼2021/04/01
更换色谱柱试试为好。既然清洗后有变化,那么基本可以确认色谱柱问题。应该是柱子内存在污染物
歪果仁zZ
第6楼2021/04/02
没用过这根柱子,不知道能不能用纯有机溶剂冲
m3321714
第7楼2021/04/02
这个好像不太严重,可以修补的,拆开柱子,看柱头有没污染、塌陷,有点话找根废的柱子把填料弄点过来把柱头填好,拧紧就好!注意不好操作太多,我们不具备填充柱子的条件,只能略微的修补!
lumanman
第8楼2021/04/03
今天把柱子拆开看了一下,比柱管低了差不多一毫米,这应该就是所谓的塌陷了吧???
