单泵,等度洗脱,提前混好的,溶剂峰保留时间基本上稳定,其他峰基本上都会往前漂
安平(byron1111) 发表:溶剂和其他组分的保留时间稳定否?详细说说具体分析条件为好。梯度还是等度?保留时间漂移可能与硬件有关,如果是,那么往往会伴随其他组分保留时间的不稳定,监视柱压力或流量,监视流动相的消耗情况都可以得知。也可能与流动相有关,那么保留时间的漂移会与流动相冲过柱子的时间有关。增大两次进样的时间间隔,如果保留时间仍旧发生预期的变化,那么应该是流动相问题。也有可能问题来自样品,如果保留时间变化与进样次数相关,那么是样品问题。
