石头雨
第2楼2021/04/13
各位老师,我们实验室做金属材料检测,如金相、机械性能,制样能不能要求客户(厂内车间)自己做?我们只接制样后的可直接用于检测的样品,这样申请有没有问题?我们使用国标,国标当中有制样要求,不制样是不是能力限制?另外,我们在新厂区,营业执照是老厂区,同一城市不同地址,老厂区的实验室不申请认可,这样可以申请认可吗?
答:制样应该是属于检测活动的一个环节,如果客户能提供符合要求的试样的话可以要求客户制样,但一定要符合要求。如果不行的话实验室应该有制样的能力。如果实验室没有能力就需要加限制条件。可以申请认可,地址按照实验室地址就可以,中间需要有个说明。
